Colocar orígenes del motor
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Origen del motor |
Aparejos/Braceworks |
El origen del motor sirve como punto de referencia para las poleas asociadas; es usado para calcular la ubicación de las poleas para informes (consulte Crear informes de polea). Varios orígenes del motor pueden ser colocados en el dibujo y diferentes poleas pueden hacer referencia a diferentes orígenes del motor. Las coordenadas presentadas para cada polea se basan en su posición relativa al origen del motor asignado.
Puede insertar un origen del motor antes o después de colocar poleas en el dibujo.
Modo |
Símbolo de origen del motor |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de origen del motor; haga doble clic en el recurso para activarlo |
Numeración automática |
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática |
Configura las preferencias de numeración automática |
Para colocar un origen del motor:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el selector de Símbolo de origen de polea para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en el dibujo para colocar el origen del motor.
Parámetro |
Nombre |
Nombra el origen del motor como referencia al asignar poleas al origen, y para la presentación de etiqueta |
Nota |
Agrega una nota con fines informativos; el texto no es presentado en el dibujo. |
Símbolo |
Presenta el símbolo usado para representar el origen del motor, y abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo diferente; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Mostrar etiqueta en dibujo |
Presenta la etiqueta de origen del motor en el dibujo |
Desplazamiento de etiqueta X/Y |
Controla la ubicación de la etiqueta de origen del motor, la que puede ser ajustada con el punto de control de etiqueta |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nomenclatura de clase para la etiqueta de origen del motor. Esto permite que la etiqueta sea configurada visible, agrisada o invisible. Use la clase estándar, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Usar clases estándar: Configura el nombre de clase para la etiqueta al estándar. Etiqueta: Especifica el estándar de nombre de clase a usar para la etiqueta de origen del motor. |
Para asignar el origen del motor a una polea en el dibujo, seleccione la polea y especifique el Origen en la paleta Información del objeto.
